dokladnie tak zaczynaja zwalniac i sie zatrzymuja:/i po chwili odblokowuja
Wymiana paska rozrządu 2.0TDI
Zbliża się termin wymiany paska rozrządu i właśnie zastanawiam się gdzie to najlepiej zrobić. Nie zależy mi na tym żeby to zrobić najtaniej, ważne by zrobić to dobrze. Mój samochód posiada silnik 2.0TDI kod fabryczny BKD, szukam odpowiedniego mechanika w okolicach Gliwic, Zabrza, Katowic. Jeżeli macie jakieś namiary na jakiegoś sensownego mechanika to będę wdzięczny (zanaczam że nie zależy mi na ASO ze względu na cenę).O2FL 1.4 TSI AMBIENTE
A nie przy 150k?Jest:
Była:
O1 1998, 1.6 AEE + LPG
120 w PD ja zmieniłem przy 105 bo jedna rolka hałasowała jak sie okazało sama sie odkręciła i jak by nie osłona rozrządu wypadła by i zgon silnika. Widać fabrycznie była słabo dokręcona.
Pasek był idealny.OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
Ja już po wymianie, zrobiłem ją w Gliwicach u faceta który się zajmuje Skodami, pokazał mi pasek oraz rolki i były w dobrym stanie, wręcz żadnych oznak zurzycia, mechanik jednak powiedzial ze paski nigdy zle nei wygladaja a jednak pekaja
. Pompa wdodna tez byla w dobrym stanie. Zauwazylem cos dziwnego, po wymianie paska spadlo mi spalanie, jezeli przed wymiana mialem na biegu jalowym 0,7l/h to komputer po wymianie pokazuje 0,6l/h
BartekT, podpinał vag-a po zrobieniu rozrzadu ? jak mechanik dobry to tak jak jakiś fajtłapa to nie. Zawsze poz zmianie rozrzadu trzeba sprawdzic w bloku 4 wartość z 4 pola powinna byc jak najblizej 0.OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
BartekT, powiem ci że mam to samo. Po zrobieniu rozrządu komp zaniża średnie spalanie o jakieś pół litra na pełnym zbiorniku. Zawsze tankuję do pełna i sprawdzam ile faktycznie spalił. Np po zatankowaniu pokazuje 6,2 a po obliczeniach wychodzi 6,7 - 6,8. Przed wymianą rozrządu wskazywał idealnie. Po już nie - zaniża. Nie wiem czym to spowodowane. Kąt wyprzedzenia wałka rozrządu mam idealny - VAG wskazuje 0.OII Elegance 2.0 TDI
W czasie tuningu dowiedziałem się że czujnik jest tylko przy jednym wałku, drugi może mieć inny kąt i VAG tego nie będzie widział....Zamieszczone przez sontarioKąt wyprzedzenia wałka rozrządu mam idealny - VAG wskazuje 0.
[ Dodano: Czw 06 Maj, 10 08:34 ]
Ja robiłem w Rudzie Śl. w serwisie Mobil - obok salonu Emidy i Opla. Bardzo profesjonalnie, miałem swoje części, koszt robocizny 250.Zamieszczone przez BartekTJeżeli macie jakieś namiary na jakiegoś sensownego mechanika to będę wdzięczny
sontario, to sobie vagiem paliwo skoryguj
można to ustawic
neck99, no proszę, o tym nie wiedziałem nawet. Jak będę u mojego mechanika to zapytam się o taką możliwość.
BTW, czy VCDS jest obecnie uważany za najlepszy (dający najwięcej możliwości) program diagnostyczny dla grupy VW? Mam interfejs ELM 327 rev 1.3a. Czy będzie on współpracował z VCDS? Czy potrzebny jest inny - HEX CAN? Ile kosztuje VCDS? ;-)OII Elegance 2.0 TDI
('Marek08125, ') ja zmienialem przy 190 kkm ale bylem pewien wczesniejszych serwisow.wczesniejsza wymiana byla przy 126kkm (model BKD)Skoda Octavia 2,0 16 V Bkd DSG + chip = 180 Hp 403 Nm
Mercedes W210 2,9 td 129 Hp - niezniszczalny ;-)- a jednak umarł
drzewo
Mercedes W210 3,0 Td 177Hp
Brava 1,6 16 V 103 Hp
